好射手 2015-06-14 18:16:33 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 3472查看 2回答
廣聯達計價中級配砂石7比3含量問題。
廣聯達計價中套級配砂石7比3定額,然后需要在工料機顯示里面的沙和石的含量改為7比3嗎?
答:套了7:3,定額就按這比例計算,不用改工料機顯示里面的含量。
2015-06-14 19:57:49
廣聯達計價中套級配砂石7:3定額,定額中一般是按比例7:3含量的,如果不是可以調整修改為7:3
2015-06-14 19:30:24
