秦菲 2015-06-14 11:26:07 | 山東省 土建 | 12014查看 4回答
主、次梁相交處的附加箍筋怎么用廣聯達軟件繪制,附加箍筋的直徑同主梁直徑,怎么繪制???
主、次梁相交處的附加箍筋怎么用廣聯達軟件繪制,附加箍筋的直徑同主梁直徑,怎么繪制?。?/div>全部回答 (4)
你好:在軟件中有兩種處理方法。
2、圖2在計算設置中設置,然后按照圖3自動生成。
2015-06-14 11:30:36
2015-06-14 22:08:39
吊筋、次梁加筋都可以自動生成的,但整樓生成后必須仔細的檢查,有很多部位是不能夠生成的,需要原位標注補充生成處理。
次梁加筋只需要輸入根數就可以了,間距50不需要輸入。
2015-06-14 11:30:38
主、次梁相交處的附加箍筋是不用在廣聯達軟件繪制的,在繪制好主、次梁后,一定要提取梁跨,在提取梁跨時,可以在彈出的表格中 輸入主、次梁相交處的附加箍筋的。
2015-06-14 12:00:14
其他類似問題 查看更多 -
