麗 2013-01-19 13:19:08 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 619查看 2回答
關于混凝土
1。湖北定額里規定凡以投影面積或延長米計算的構件,如果每平方米或每延長米混凝土用量大于或小于定額混凝土含量,在正負10%以內不予調整,超過則每增減1立方米混凝土,其人工,機械材料按下列規定另行計算;人工:2。61工日,材料,混凝土1立方米,機械:攪拌機0。1臺班。這是什么意思,正負10%是指什么與什么計算得出這個比例,怎么算怎么調整,請高手舉例示范我看看,問了同事我也沒搞明白。能詳細說說的給高分。跪謝。2。關于機械是不是都是按合同上說的來計算量和套定額,現在一般工地上都用哪些機械,要算哪些量,套什么定額。
已采納那就是說:假如現在有一個樓梯,有10平米,按實際計算的砼量需要3立方米的砼,可套定額只有2.43立方米的砼,那么相差就是(3-2.43)/2.43=23.46%,超過了定額規定的10%,就需要進行調整,按定額規定:人工按定額增加2.61工日*定額人工單價,材料增加1立米砼*砼材料單價,機械增加0.1臺班*機械臺班單價,把這些增加的價格加入到定額的基價中,那就是換算后的定額基價。
2013-01-19 14:04:30
就是多如果小于或大于含量的10%,才調整,比如定額含量是1,大于或小于10%,那就是1.1或0.9都不調整,超過了則要調整
2013-01-19 14:02:30
