realfox@126.com 2015-06-13 21:02:31 | 遼寧省 其他專業 | 1267查看 2回答
11G101-1第53頁注意2講的是什么意思啊
11G101-1第53頁注意2講的是:
該款是《混凝土結構設計規范》GB50010-2010中8.3節:鋼筋錨固 第8.3.1條第3款的原句:3 當錨固鋼筋的保護層厚度不大于5d時,錨固長度范圍內應配置橫向構造鋼筋,其直徑不應小于d/4“故圖集加了”:(d為錨固鋼筋的最大直徑);對梁、柱、斜撐等構件間距不應大于5d,對板、墻等平面構件間距不應大于10d,且均不應大于100mm“故圖集加了”:(d為錨固鋼筋的最小直徑);,些處d為錨固鋼筋的直徑。 再看其條文說明:本文還提出了當混凝土保護層厚度不大于5d時,在鋼筋錨固長度范圍內應配置構造鋼筋(箍筋或橫向鋼筋)的要求,以防止保護層混凝土劈裂時鋼筋突然失錨。其中對于構造鋼筋的直徑根據最大錨固鋼筋的直徑確定;對于構造鋼筋的間距,按最小錨固鋼筋的直徑取值。
2015-06-14 07:02:43
如圖 就是保護層大于5d的時候 加設構造鋼筋
不過現實中幾乎是遇不到了
5d 按16的鋼筋算 保護層要達到80(8cm)
而現實普通的工程 保護層也最多到40
2015-06-14 10:04:55
