zjsxzwy791003@163.com 2015-06-13 15:24:04 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 675查看 2回答
鋼筋抽樣柱識別與柱大樣識別不符比例不一致怎么辦
檢查識別的時候,尺寸線是不是沒有識別上,,如果還是不行,只能手動調整了
2015-06-13 17:15:58
答:遇到種情況,可以設置比例,或修改CAD圖方法,處理,但是時間較長。直接按圖紙要求新定義一根柱,直接布置快得多。
2015-06-13 17:48:11
