傳遞一種聲音 2015-06-13 11:50:51 | 遼寧省 安裝 | 14377查看 4回答
動力線路與照明線路,到底怎么區分呢?
一般來說,照明、插座(4平方以下)應該算照明線路。為其他設備供電(6平方以上),應該算動力線路,我理解的沒錯么? 問題來了,BV-3*2.5電線,為弱電箱供電,應該套動力穿線,還是照明穿線呢?
一般來說,照明、插座(4平方以下)應該算照明線路。為其他設備供電(6平方以上),應該算動力線路,我理解的沒錯么? 你的理解正確。
問題來了,BV-3*2.5電線,為弱電箱供電,應該套照明穿線。因為為弱電箱供電不屬于動力配電,動力配電是指為動力設備配置的電源。
2015-06-13 11:52:27
你好:居民住宅樓用電全部是照明線路,和導線截面沒有關系,從集中電表箱到戶內配電箱現在的電線最小也是10mm2的,按你認為要算動力了,是否不妥,定額4mm2以下的區分照明穿線和動力穿線,6mm2以上全部是動力穿線,弱點的電源不應按動力線計算,屬于照明部分的。
2015-06-13 12:18:30
照明線路、動力線路不是根據線徑大小分的,分部分項工程劃分標準確定,動力配電是指為動力及照明之外用電設備配置的電源,那照明電路不論燈具或插座只要在同一線路上均為照明電路。
2015-06-13 12:06:06
回答:4mm2以內的都是照明,6mm2以上的套動力配線,定額也是這么規定的。
因為這個4和6的線價格不會差多少,所以套哪個影響造價很少
2015-06-13 12:21:06
