48****@qq.com 2013-01-23 22:15:14 | 遼寧省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 699查看 2回答
內(nèi)墻用于門(mén)衛(wèi)室 :高手進(jìn)來(lái)看下如何套定額?求指點(diǎn)!
1白水泥擦縫 25厚釉面磚 34厚強(qiáng)力膠粉泥粘結(jié)層揉擠壓實(shí) 4單組分聚氨酯防水涂料1.5厚防水涂膜未固化前表面稀甩干凈沙粒壓實(shí)黏牢 5聚合物水泥砂漿修補(bǔ)墻面 這些套什么項(xiàng) 求指點(diǎn)!
已采納1~3項(xiàng) 執(zhí)行裝飾的2-99 面磚(干粉型粘貼劑粘貼)周長(zhǎng)在1600mm以內(nèi),子目中的水泥砂漿按設(shè)計(jì)要求不需要發(fā)生,要扣除的 4項(xiàng)聚氨酯防水是土建的 7-135 +7-136 組合到1.5厚 聚合物水泥砂漿修補(bǔ)墻面,不知道厚度,可以借用營(yíng)口地區(qū)的AB0006 和 AB0007組合調(diào)整厚度
2013-01-24 09:51:58
釉面磚 墻面.墻裙(干粉型粘結(jié)劑粘貼) 面磚密縫 聚氨脂 涂刷遍數(shù) 二遍 混合砂漿抹灰 具體子目要根據(jù)你們的定額來(lái),反正只有這些。
2013-01-24 07:39:56
頂棚 這個(gè)做法如何套高手進(jìn)來(lái)看下?
頂棚 1、混凝土樓板 2、專(zhuān)用粘結(jié)砂漿層10厚 3、B1級(jí)EPS保溫板100厚 4、抗裂砂漿復(fù)合玻纖網(wǎng)錨栓固定 5、涂料層 如何套項(xiàng)
