mlsj a 2015-06-12 16:30:15 | 湖北省 土建 | 2952查看 5回答
有關于鋼板網和玻纖網的算量問題
清單上是這樣寫的,· 鋼板網:300寬用于:內墻砌體與砼構件相接處(除陰角以外);鋼板網實測眼目不大于12*12mm,鋼絲網直徑不小于0.7mm。 玻纖網:·300寬用于室內砌體與混凝土梁柱相交的陰角部位 耐堿纖維網格布為不大于4*4mm網格眼尺寸,160g/m2。我在軟件的報表預覽中提取內墻兩側鋼絲網片總長度然后一分為二可以嗎?我認為內墻的陰角和陽角鋼絲網片量應該是一樣的。問題補充:有大神告知下計算方法嗎
答:不能這樣計算的。除陰角外,可以是平接的,即梁柱墻厚度一樣時的情況。必須分開布置的。
2015-06-12 20:45:04
按陰角、陽角、平接三種情況來分別計算。
2015-06-12 21:08:10
簡單的方法:將陰、陽角布置時分別遍一個代碼。
2015-06-17 10:44:28
要想計算準確只有分部位計算了。
2015-06-17 09:42:41
提完總量后,建議手工算陰角的量。除了陰陽角還有平接的地方,所以直接一分為二不合適。例如內墻與內墻相交處,其實陰角和陽角處都不用設置,而是平接的地方設置
2015-06-17 10:02:21
