請求權 2015-06-12 16:18:01 | 山東省 土建 | 1703查看 4回答
自升式塔式起重機安裝拆卸及場外運輸
山東03消耗量定額中,自升式塔式起重機安裝拆卸及場外運輸按照塔吊臺次計算。 假設現在有兩個工程,一個三十六層住宅樓,一個四層別墅,各自配置一臺相同型號的塔吊,請問兩個工程塔式起重機安裝拆卸及場外運輸費用一樣嗎?
兩個工程,一個三十六層住宅樓,一個四層別墅,各自配置一臺相同型號的塔吊,兩個工程塔式起重機安裝拆卸及場外運輸費用一樣要看施工組織設計編制的塔吊是否一樣確定;如果一樣并且得到建設單位批準就可以一樣計費;如果編制的塔吊不一樣就得按施工組織設計編制的塔吊計費。
2015-06-12 22:04:36
36層住宅樓和四層別墅不應該同一種型號塔吊,查施工方案中的機械計劃用量表。
2015-06-12 22:56:20
兩個塔吊的運費和安拆費是一樣的。
2015-06-13 06:17:50
只要搞出來簽證就可以按同規格的計算的。
2015-06-12 19:44:27
