  • 檢查井回填怎么算
    檢查井回填怎么算的?溝槽回填和檢查井回填是不是要分開算回填?檢查井回填是不是只算工作面的回填?
    問題補充:我們檢查井比管溝寬,管道回填有大樣,檢查井回填是不是也要單獨畫個大樣
    問題補充:
    你好:這個檢查井的回填是不單獨計算的,你可以查下你們當地的定額的計算規則。管溝挖土的時候檢查井增加的土方工程量(條件 是底面積小于20m2,大于20m2的要按照基坑的計算規則計算的。)是不計算的,同樣回填的也是啊
    那是不是檢查井開挖和回填都不另外算喲,檢查井開挖不算也沒有工作面了喲
    追問(2015-06-12 16:55:48):
    檢查井寬度超過管溝的寬度了嘛
    -----不計算。
    2015-06-12 16:17:21
  •         檢查井回填怎么算的?
           溝槽回填和檢查井回填是不用分開算回填的,檢查井回填不是只算工作面的回填,而是用挖檢查產生的土方量減去檢查井的體積就行了。
    2015-06-12 16:17:11
  • 溝槽回填和檢查井回填不是要分開算回填,應該一起計算,但要扣除檢查井墊層、檢查井等所占的體積。
    2015-06-12 16:16:16
  • 你好:回填先要看挖土是怎樣計算的,它們是有關聯關系的,你是套土建定額,還是套的市政定額,它們的計算規則是不一樣的,挖土執行什么定額,相應的回填土也要執行同樣的定額,定額的挖填土的計算規則定額的說明中都有,仔細看看就清楚了。
    2015-06-12 18:48:59
主站蜘蛛池模板: 凤城市| 东乡| 观塘区| 孝义市| 万载县| 施秉县| 佛坪县| 沂水县| 正安县| 友谊县| 九江县| 正定县| 平定县| 依安县| 名山县| 巴林左旗| 枣强县| 子洲县| 孝昌县| 鹤庆县| 井冈山市| 江安县| 德阳市| 华亭县| 中江县| 陇西县| 皋兰县| 无棣县| 普安县| 客服| 绍兴市| 麻栗坡县| 木兰县| 房产| 九江县| 南召县| 泸州市| 武鸣县| SHOW| 青铜峡市| 安宁市|
