phang 2015-06-12 15:32:53 | 廣東省 安裝 | 9628查看 6回答
末端試水裝置與試水閥怎樣套價?
末端試水裝置與試水閥按圖紙大樣前者多了一個試水接頭,套定額C7-2-45末端試水裝置時,主材中包含一個閥門,壓力表,壓力表氣門,問題1:請問這個壓力表氣門是什么?是否可以刪除?問題2:試水接頭是否要插入一個主材問題補充:試水閥也是按照末端試水裝置來套價嗎?
(6)
你好!我想問一下你那個定額下主材是自動生成的還是補充的,我們江蘇的主材只算2個閥門,壓力表及氣門都作為輔材。我不熟悉廣州定額,但我要說的是無論是主材還是輔材都不能刪除。
對于你的第二個問題,試水裝置針對圖集來說是個整體(包含閥門、壓力表表彎及試水接頭等);但對于定額來說,試水裝置定額中沒有試水接頭,如果說計算的細一點可以再套個開式噴頭的定額。
至于你的補充問題,末端試水閥不能套試水裝置定額,就要分別套螺紋閥門安裝、壓力表(就地)安裝的定額了。
2015-06-12 17:06:53
你好:末端試水裝置與試水閥按圖紙大樣前者多了一個試水接頭,套定額C7-2-45末端試水裝置時,主材中包含一個閥門,壓力表,壓力表氣門,
問題1:請問這個壓力表氣門是什么?是壓力表用的閥門不可以刪除的。
問題2:試水接頭是否要插入一個主材?一般不需要,如果這個接頭較長可以單獨計算。
定額子目包含了全套裝置,直接套用即可。
2015-06-12 15:40:21
你好:末端試水裝置包括上述主材,按市場價計算即可。
2015-06-12 15:57:06
2015-06-12 15:44:47
這個壓力表、氣門等都是試水裝置的組成部分。
2015-06-12 15:37:24
i不可以刪除,不用補主材
2015-06-12 16:12:00
