mrydns 2013-01-24 09:44:19 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 487查看 3回答
請問這樣的承臺的鋼筋怎么認識?
我遇到的工程里有這樣的承臺,其中承臺腰那里寫了1C12,但是腰部有兩根這樣的筋,我不是很明白這樣的筋究竟該怎么算,可以的話請幫我寫出這個1C12的計算式,謝謝
已采納這個1C12其實是一個環形箍筋,其長度是四邊的邊長之和。
2013-01-24 09:50:08
上面說的可以說的環形的腰筋,也可以說成是環形箍筋。也是側邊受力鋼筋!
2013-01-24 09:54:05
1C12可以在承臺側面受力筋中設置,剖面中兩側的豎筋是底筋彎折上反,你可以在其他鋼筋中設置,也可以在計算設置中設置,但是顯示和原圖不一樣。
2013-01-24 10:17:42
