maomao 2015-06-12 11:42:36 | 河北省 安裝 | 5347查看 3回答
室外埋地的供暖管道,圖紙說明上要求保溫了,說明里面沒有要求防腐刷漆
室外埋地的供暖無縫鋼管,圖紙說明上要求保溫了,說明里面沒有要求防腐刷漆,那我套不套防腐刷漆呀? 工序是先刷防腐還是先刷漆,跪求詳細解答! 在這跪謝了
室外埋地的供暖管道,一般是工廠預制保溫,現場只是焊口保溫,直接套預制保溫管安裝焊接定額子目及預制保溫管接頭發泡子目。
工廠保溫、現場焊口保溫都不需要防腐刷漆,除銹后直接保溫,防腐刷漆大大降低保溫層與無縫管粘結力,道理與混凝土中鋼筋不需要防腐刷漆一樣。
2015-06-12 22:08:01
室外埋地的供暖無縫鋼管,圖紙說明上要求保溫了,說明里面沒有要求防腐刷漆,應該套防腐刷漆, 工序是先刷漆再保溫。
2015-06-12 11:48:12
你好:室外采暖管道如果是采用的直埋保溫管,就不需要防腐刷漆了。如果是現場保溫的管道正常是先刷兩遍防銹漆,然后再保溫。
2015-06-12 12:05:20
