小李子 2015-06-11 17:48:36 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1479查看 2回答
在廣聯達2013畫鋼筋的時候,為什么在識別柱的時候,沒有識別鋼筋的位置?
None
你是先識別的柱大樣,還是先識別的柱表?
您需要先識別柱子的配筋信息以后
在識別柱的圖元位置
沒有識別構件,只是識別圖元,是沒有配筋信息的,而且也不是設計的配筋信息
2015-06-11 18:00:09
識別柱是識別柱子的定位圖
就是識別成圖元的
你要識別鋼筋
要用識別柱大樣的功能或者是識別柱表的功能來實現
具體操作步驟:
第一步:提取柱邊線;
第二步:提取柱標識;
第三步:提取鋼筋線;
第四步:識別柱大樣(自動識別柱大樣/框選識別柱大樣/點選識別柱大樣)。
第五步:柱大樣校核,核對定義截面的屬性。
2015-06-11 21:40:40
老師您好 在鋼筋中畫連梁的時候只畫洞口那一塊呢?還是畫到支座中心線呢?我用CAD識別梁時連梁被識別到
老師您好 在鋼筋中畫連梁的時候只畫洞口那一塊呢?還是畫到支座中心線呢?我用CAD識別梁時連梁被識別到了支座中心線位置 這樣會影響鋼筋量嗎?謝謝您
識別暗柱鋼筋表時為什么識別好的柱大樣到柱子定義里面了?有什么辦法解決嗎? 暗柱的名稱為GBZ1****等,并不是AZ1***。
識別某個構件的時候,也把其他構件的的線條提取了,如果刪除的再畫其他構件的時候不就沒有可提取的線條標識
識別某個構件的時候,也把其他構件的的線條提取了,如果刪除的再畫其他構件的時候不就沒有可提取的線條標識了嗎?鋼筋軟件有沒有辦法可以修改?
