本小福 2015-06-10 20:36:42 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 3432查看 3回答
前輩們,請教一下 在根據甲方提供的工程量清單套價時,為什么每次套出的書都比招標控制價高出很多啊,比如
前輩們,請教一下 在根據甲方提供的工程量清單套價時,為什么每次套出的書都比招標控制價高出很多啊,比如一千萬的工程我根據甲方提供的清單套價時光土建就套出五千萬,是自己套價套錯了嗎
有可能在一下環節出現問題
1、工程量輸入錯誤。注意:清單和定額“單位”,要根據清單和定額單位換算工程量
2、定額多套。注意:清單內容不一定都要套定額,有些工作內容已經包含在有些定額里面
3、取費費率錯誤。注意:要根據工程類別輸入各種費率
4、材料單價調差。注意:材料單價要有力有據。
5、簽證工、機械臺班、設備等不能參加取費。注意:要對這些項目設置成僅計取稅金項目。
建議針對以上幾點檢查修改。
2015-06-10 21:06:09
如果樓上所說的你都檢查完畢,并確保沒問題的話,
我估計是你所用的軟件出現了問題。。。。
正常你套出來的肯定會比招標限價底一些,但不會這么高。。。。。。
2015-06-11 09:35:39
——:不會相差那么多的
肯定是您哪里不正確了
您看看您工程量是否有誤,還有您的材料單價以及取費
2015-06-10 21:38:00
