fengqingle520 2015-06-10 15:54:00 | 北京市 安裝 | 21139查看 6回答
安裝專業(yè)腳手架搭拆費
問題1:安裝專業(yè):腳手架搭拆費,什么時候記取?算是措施費嗎? 問題2:安裝專業(yè):建筑為超高費,16層住宅,能否記取45米以下的建筑物超高費?建筑物超高費算是措施費嗎?問題補充:招標(biāo)文件,措施費項目里沒有 建筑物超高費和腳手架搭拆費,投標(biāo)時也沒有考慮,簽合同簽的是措施費包干使用,一次包死,不作調(diào)整。結(jié)算申報建筑物超高費和安裝專業(yè)腳手架搭拆費,能拿到錢嗎?
(6)
已采納1:安裝專業(yè):腳手架搭拆費,只要是套用了相應(yīng)安裝工程預(yù)算定額子目的情況下都要計算。以第十冊 給排水 采暖 燃?xì)夤こ虨槔旱谑徽?span style="background-color:#ffffff;color:#000000;">措施項目費用說明第三條:腳手架使用費按人工費的5%計算,其中人工費占25%。是措施費。2:安裝專業(yè):說明第五條:高層建筑施工增加費第2款:本定額工效是按建筑物檐高25m以下編制的,超過25m的高層建筑物,按下表計算高層建筑增加費(以人工費作為基數(shù))。16層住宅,能否記取45米以下的高層建筑施工增加費,要看檐口高度達(dá)到規(guī)定要求沒有確定。這里不是“建筑物超高費”是“高層建筑施工增加費”。
2015-06-10 16:58:33
答:做預(yù)算的時候計取。算技術(shù)措施費。
答:北京定額計取高層建筑施工增加費,按建筑高度(不按層數(shù)),所以要看它的建筑高度,一般16層要超過45米,需按80米以下計取高層建筑施工增加費。高層建筑施工增加費算技術(shù)措施費。
2015-06-10 17:15:40
1:安裝專業(yè):腳手架搭拆費,有安裝項目的時候就應(yīng)該記取,算是措施費的。
2:安裝專業(yè):建筑為超高費,16層住宅,是能記取45米以下的建筑物超高費的,建筑物超高費算是措施費的。
2015-06-10 16:54:16
問題1:安裝專業(yè):腳手架搭拆費,什么時候都應(yīng)記取,因為這是系數(shù)費用,只要套定額子母都能計取,算是措施費。
問題2:安裝專業(yè):建筑為超高費,16層住宅,不能記取45米以下的建筑物超高費,但可以計取高層增加費。
建筑物超高費算是措施費。
2015-06-10 16:31:45
樓主,你好!1、首先腳手架是已人工費為計算基礎(chǔ)的,在定額套好人工調(diào)好后到措施項里計取,該費用屬于措施費。
2、根據(jù)你描述的住宅16層,只能計取建筑高層增加費。
2015-06-11 16:59:01
已采納招標(biāo)文件,措施費項目里沒有 建筑物超高費和腳手架搭拆費,投標(biāo)時也沒有考慮,簽合同簽的是措施費包干使用,一次包死,不作調(diào)整。結(jié)算申報建筑物超高費和安裝專業(yè)腳手架搭拆費,拿不到錢。
2017-09-02 07:16:22
