小丸子 2013-01-18 14:18:12 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 435查看 3回答
如圖所示問題?
此圖紫色部分是坡屋面,綠色為墻,怎樣在紅色部位加一道板,要求長是屋子的一圈,寬是與屋面板相交。怎樣在圖中畫出,或是有什么其他方法,求詳細步驟?
已采納用挑檐或欄板或自定義線或板調整標高在分層里都可以畫的 以上方法都可以畫出,但是最快的是按挑檐畫 用挑檐畫步驟:建面式挑檐,用智能布置按‘外墻外邊線’布置,輸入寬度就畫好了 建異型挑檐,直接畫出挑出部分的矩形,點擊智能布置的外墻外邊線
2013-01-18 14:24:13
可用分層法畫板,在同分層是不可以重疊布置的,
2013-01-18 14:24:00
設置區域,定義好你所畫板的頂標高和底標高,然后布置就行了
2013-01-19 11:44:38
