十豆口 2015-06-09 20:28:59 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 4772查看 4回答
面層與結合層之間做20厚干硬性水泥砂漿,面上撒素水泥,用不用套定額,套什么定額(地面)
面層與結合層之間做20厚干硬性水泥砂漿,面上撒素水泥,用不用套定額,套什么定額(地面)下配圖
已采納這20厚干硬性水泥砂漿就是結合層,10mm600*600陶瓷地磚就鋪設在結合層上。套用2012北京市建筑工程預算定額房屋建筑與裝飾工程11-44樓地面鑲貼塊料0.16㎡以上定額子目,其中的DTA砂漿含量是5mm厚度的,需要再套用11-33砂漿找平層定額子目乘以3增加15mm砂漿找平層,但是DTA砂漿與找平層DS砂漿單價不一樣可以換算砂漿單價。
2015-06-09 21:05:49
這個已經包含在定額子目里面的工料機里面了,不需要重復計取,如果砂漿材料不同,可以進行標準換算材料
2015-06-09 22:39:05
面層與結合層之間做20厚干硬性水泥砂漿,面上撒素水泥,不用套定額,已經包含在面層定額里了。
2015-06-09 20:35:40
應該直接套取2400周長定額子目即可:
2015-06-09 21:06:51
