l 2015-06-09 17:22:46 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 4403查看 3回答
在鋼筋算量中斜墻、斜柱如何設(shè)置
已采納在鋼筋算量中斜墻、斜柱軟件暫時(shí)無法設(shè)置。
2015-06-09 17:25:15
你好:鋼筋軟件目前還不能處理斜墻、斜柱。
2015-06-09 17:43:40
鋼筋軟件目前只能在單構(gòu)件里面處理斜墻和斜柱(或者你按直的墻去設(shè)置 然后自己乘以斜率換算一下)
但是圖形軟件是可以設(shè)置的
圖形設(shè)置如下
先將定義好的柱子繪制上去,點(diǎn)設(shè)置斜柱,會(huì)彈出如圖對(duì)話框,選擇一個(gè)設(shè)置方式,輸入?yún)?shù)點(diǎn)確定即可。2015-06-09 20:03:25
