qq2321019 2015-06-09 10:13:35 | 廣東省 土建 | 1490查看 2回答
1m3砌磚采用M10水泥石灰砂漿工料機(jī)顯示的含量與數(shù)量的區(qū)別及代表的意思?
計(jì)價(jià)軟件里面工料機(jī)分析的數(shù)量與含量不一致,看不明白,請(qǐng)問數(shù)量與含量各代表什么意思?謝謝
1、數(shù)量是指圖紙的凈工程量×含量得出的。
2、含量是指完成單位工程量所需要材料、人工及機(jī)械用量。
就拿圖里定額子目來說,前面含量指砌筑10m3砌體需要用0.64 m3 m10混合砂漿,1m3 M10混合砂漿需要用0.334t水泥,中砂1.198m3,生石灰0.015t,水0.4m3。
那么砌筑1m3砌體需要用0.064 m3 m10混合砂漿,0.064m3 M10混合砂漿就需要用 水泥0.334*0.064=0.0214t,中砂1.198*0.064=0.0767m3,生石灰0.015*0.064=0.001t,水 0.4*0.064=0.0256m3。
這樣明白了吧?
2015-06-09 11:03:07
數(shù)量是根據(jù)實(shí)際砌磚工程量分析出來工、料、機(jī)的各種數(shù)量,含量是10m3砌磚工程量所含工、料、機(jī)的各種數(shù)量。
2015-06-09 10:57:02
