WKY15927910489 2015-06-08 22:05:59 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 896查看 4回答
土建算量合并工程失敗
土建算量合并其他工程,提示原工程圖元非法,合并失敗,合并成功如何操作問題補充:原點設置了的,還是不行
打開工程之后每層通過工具---設置原點,設置原點就可以了。
2.打開一個工程進行塊存盤,一層一層進行存取,在另一個工程里面進行塊提取。
2015-06-08 23:08:21
合并其實非常復雜。
需要原先不同文件,建立的基礎是一致的。
如果新舊文件層底層頂標高不同,那么標高按“層頂標高”或“層底標高”就喲可能出現非法問題。
另外就是設置的具體數值標高的問題,同類構建,在合并過程中標高沖突也會出現這個問題。
2015-06-09 09:11:02
合并工程需要有相應的條件,你可以按F1鍵打開軟件幫助查看一下。
2015-06-08 22:14:04
兩個工程文件設置完全相同,包括軸網也相同,才有可能合并的。
2015-06-09 09:55:47
