  • 分割定位圖紙時,水和電系統圖放在哪
    None
  • 步驟1:觸發分割定位圖紙按鈕,先選擇定位點,右鍵,然后框選需要分割的圖紙,如下圖所示;
    定位圖紙
    步驟2:觸發鼠標右鍵,彈出輸入圖紙名稱的對話框,可以手動輸入圖紙名稱或者觸發小三點按鈕可以提取圖紙中的文字作為圖紙名稱,在“樓層選擇”中選擇框選圖紙的所屬樓層,如下圖所示:
    電系統圖
    步驟3:被分割的圖紙在圖紙管理界面生成子節點圖紙:,當一個樓層中有兩張圖紙時,下圖中的樓層編號為如1.1為首層0,0點位置的圖紙, 1.2為首層0,0點延x軸正方向擴延一定距離的圖紙;
    注:1、如果第一次只分割了圖紙中的平面圖,識別完后,需要用系統圖,可切換到圖紙管理中繼續分割定位系統圖然后點生成分配圖紙即可
          2、如果第一次導入的圖紙沒有包括系統圖,可以使用添加圖紙的命令將系統圖添加進來,分割定位完成后,直接點生成分配圖紙,可以跟第一次添加進來的圖紙同時顯示
    分割完就存在軟件右側
    有圖紙名稱作為保存的名稱的
    2015-06-08 20:53:28
  • 分割定位圖紙時,只分割平面圖的好,水和電系統圖放在桌子上面就好,不要再導入電腦里了。
    2015-06-09 08:41:14
主站蜘蛛池模板: 和硕县| 新兴县| 汝阳县| 伊春市| 普宁市| 顺义区| 霍城县| 三明市| 蒲江县| 黄陵县| 清水河县| 车致| 海林市| 古交市| 定远县| 万源市| 永川市| 武宁县| 广宁县| 凭祥市| 娄底市| 平度市| 柘荣县| 临沂市| 新建县| 囊谦县| 云南省| 肃北| 波密县| 中江县| 睢宁县| 甘南县| 台湾省| 武胜县| 环江| 合阳县| 峨山| 巴马| 九台市| 陇西县| 沭阳县|
