1017762301@qq.com 2015-06-08 16:01:02 | 四川省 其他專業(yè) | 2510查看 3回答
分布筋為四排是什么意思?
剪力墻表備注寫分布筋為四排是什么意思?拉筋是不是梅花布置?
剪力墻表備注寫分布筋為四排是指剪力墻的豎向和水平向鋼筋均為4排【4層】鋼筋的意思,拉筋一般是梅花布置。
圖標(biāo)里分布筋為三排,兩排都是這樣的意思。
2015-06-08 16:25:29
你好:剪力墻表備注寫分布筋為四排是指剪力墻的豎向和水平向鋼筋均為4排【4層】鋼筋的意思,拉筋是不是梅花布置請看一下說明或者總說明里有要求的。
2015-06-08 16:29:26
就是說墻里面的鋼筋分別是2排、三排和四排鋼筋,拉筋是梅花布置
2015-06-08 17:04:48
