隨緣 2015-06-08 15:38:27 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 637查看 4回答
GGJ中把下一層的構件復制的上一層,標高不變
None
你好:GGJ中可以把下一層的構件復制到上一層中。要注意的是下層的標高都是按默認的標高。
2015-06-08 15:58:46
點擊樓層的下拉菜單,點擊復制圖元到其它樓層
2015-06-08 15:42:35
點擊構件-從其他樓層復制構件就行了
2015-06-08 15:52:53
打開構件按鈕,選擇批量選擇項在窗口中勾選要復制的構件名,或在圖中直接選擇要復制的構件后,打開樓層,選擇復制選定圖元到其他樓層項,在彈出的窗口中勾選要復制到的樓層,確定即可以。對于樓層的標高無要求,標高相同時可以,不同時也可以,軟件會自動將復制的構件自自動變為相應樓層的標高。
2015-06-08 15:57:19
