qingtian1013 2015-06-08 14:47:10 | 陜西省 安裝算量GQI | 2787查看 2回答
電氣圖上提工程量是按圖紙上的線算(橫平豎直)還是直接連兩點(diǎn)的最短距離(實(shí)際施工一般都是按最短的距離嗎?)?要是按圖上的線算,那就比實(shí)際施工的量要多了,對(duì)賬的時(shí)候豈不是很吃虧?比如下面的圖做預(yù)算的時(shí)候是按紅色線量,對(duì)賬的時(shí)候應(yīng)該是按綠色的線算吧?問題補(bǔ)充:假如中間沒有那個(gè)燈,開關(guān)盒排氣扇之間的走線就是圖上是紅色的部分那提量是按紅色線畫的算嗎?(綠色線是我自己畫的,圖上沒有)
電氣圖上提工程量是按圖紙上的線算(橫平豎直)還是直接連兩點(diǎn)的最短距離(實(shí)際施工一般都是按最短的距離嗎?)?按最短距離
要是按圖上的線算,那就比實(shí)際施工的量要多了,對(duì)賬的時(shí)候豈不是很吃虧?比如下面的圖做預(yù)算的時(shí)候是按紅色線量,對(duì)賬的時(shí)候應(yīng)該是按綠色的線算吧 綠色繪制不正確,一般設(shè)備中心考慮,基本就是紅線
2015-06-08 14:52:43
摟原圖標(biāo)出的管線走就可以,燈的位置要按圖位置定準(zhǔn),不可以為了取最短而自主移動(dòng)燈的位置,施工是這樣,算量也是這樣 。
2015-06-08 16:48:32
