130****8019 2015-06-08 11:28:02 | 山東省 裝飾 | 7628查看 3回答
計算外墻涂料工程量包含外墻窗臺部位的面積嗎?
如題,根據(jù)山東省計算規(guī)則,計算外墻涂料工程量時是否應(yīng)該包含外墻窗臺部位的面積?山東的請回答問題補充:計算外墻涂料工程量包含外墻窗臺及側(cè)壁的面積?
根據(jù)山東省計算規(guī)則:
外墻各種裝飾抹灰均按設(shè)計外墻抹灰的垂直投影面積計算,計算時應(yīng)扣除門窗洞口、空圈及單個面積大于0.3m2孔洞所占面積,其側(cè)壁面積不另增加。附墻垛側(cè)面抹灰面積并入外墻抹灰工程量內(nèi)計算。
所以不應(yīng)計算外墻窗臺及側(cè)壁的面積,但是現(xiàn)在簽合同的時候一般都會簽工程量以現(xiàn)場測量為準,據(jù)實結(jié)算。這樣的話就需要計算門窗洞口側(cè)壁的面積。
2015-06-13 11:10:55
計算外墻涂料工程量不包含外墻窗臺部位的面積,那個要按線條計算。
2015-06-08 11:40:01
——:如果您是套取定額子目的涂料粉刷,是不計算門窗洞口側(cè)壁的(工程量計算規(guī)則規(guī)定的)
如果您是單價計算的,就應(yīng)該包括外窗臺的,以及洞口側(cè)壁的
2015-06-08 12:14:46
