吳凱 2015-06-07 23:57:16 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2208查看 3回答
這種集水井應該怎么畫鋼筋
集水坑畫不出這個啊,腫么辦?
已采納這是特殊的集水坑,應用特殊的方法處理,可用單級的樁承臺畫出后,在單級樁承臺中布置集水坑,然后設置承臺的邊坡,在彈出的設置框中,選擇右側的功能,分上下兩段進行設置即可。具體方法如下:
2015-06-08 00:16:32
集水坑畫不出這個啊,腫么辦?
答:按下圖方法,用承臺加集水坑的方法。樓上的圖也是我畫的。
2015-06-08 10:11:14
集水坑畫不出這個啊,腫么辦?
這樣的集水坑構件可以按正常集水坑來定義,在定義時底部放坡角度輸入為90度,斜三角加強部位鋼筋在單構件輸入,砼不管他,在導入到圖形中后,再用自定義線來補畫,也可以在鋼筋中按正常定義集水坑,三角部分用自定義異形線畫出截面和配筋一次完成.
2015-06-08 07:20:33
