腳印 2015-06-07 19:34:46 | 浙江省 土建 | 2827查看 5回答
樓棟底層的自行車庫,三面有圍墻,建筑面積怎么計算
建筑物底層有自行車庫,三面有圍墻,建筑面積如何計算?全部計算,還是算一般? 圖中圍墻只有黃色線條部分有,頂板范圍為紅色+黃色線條范圍 請高手指點,如何計算建筑面積
樓棟底層的自行車庫,三面有圍墻,高度肯定是2.2m以上或者就是首層高度,建筑面積應該計算全面積,首先它是主體結構,承受上部結構及維持上部結構整體性、穩定性和安全性的有機聯系的構造,不要說還有墻,就是沒有墻,按架空層也是要計算全面積的。另外按門廊是不對的,門廊不是主體結構,它不承擔上部結構。
2015-06-08 07:04:04
建筑物底層有自行車庫,三面有圍墻,建筑面積應該按“其頂蓋水平投影面積的1/2計算”建筑面積。
三面有圍護結構可以借鑒門廊的建筑面積計算規則【門廊應按其頂板的水平投影面積的1/2計算建筑面積】看門廊規定:
2015-06-07 20:11:58
如是永久性頂蓋·。按全面積計算。
2015-06-07 21:25:21
建筑物底層有自行車庫,三面有圍墻,建筑面積如何計算?全部計算,還是算一般?圖中圍墻只有黃色線條部分有,頂板范圍為紅色+黃色線條范圍請高手指點,如何計算建筑面積
建筑物底層有自行車庫,三面有圍墻,如果層高超過2.2米時可以按全面積計算,如果不足2.2米時只能計算一半.
2015-06-07 21:34:37
全球總裁說得對啊
2015-06-08 09:28:10
