maomao 2015-06-07 10:19:50 | 河北省 安裝 | 2956查看 6回答
電氣中插座算量是按照最近距離,還是按照設計圖示算量
(6)
已采納按照設計圖示算量。
2015-06-07 16:09:11
電氣中插座算量是按照最近距離。
2015-06-07 10:21:36
2013清單規(guī)范《通用安裝工程工程量計算規(guī)范》配管、配線的工程量計算規(guī)則是:按設計圖示尺寸以長度計算。所以電氣中插座管線長度算量不是按照最近距離,是按照設計圖示管線走向長度計算長度工程量。因為只有設計單位有權設計施工圖,如果改變走向需要設計單位同意才能變更,設計單位沒有改變走向的情況下只能按施工圖自行計算,其它任何人沒有權力改變管線走向。
2015-06-07 11:07:41
GOI2015算量里有二種算量方法,可以通過圖紙算法,也能做最短算法。(你看一下視頻)
2015-06-07 11:23:24
設計圖只是示意圖,為了便于看清,可以繪制的彎曲較多,,實際施工現(xiàn)澆板,按最近距離施工
2015-06-07 17:20:15
電氣中插座算量是按照設計圖示算量
2015-06-07 18:03:05
