記憶斷了線 2015-06-07 09:25:33 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 779查看 3回答
CAD識別樁承臺提示錯誤
用GCL2013圖形算量軟件,識別樁承臺完后,顯示識別錯誤的樁承臺構件,但是我把提示框關閉后,顯示的樁承臺圖元顏色是一樣的,因為面積大,有97個樁承臺,怎么能夠快速找到錯誤的樁承臺并修改啊?望賜教!謝謝!
已采納答:別關閉提示,然后雙擊追蹤到這一承臺中,修改的,否則你很難找出錯誤的承臺。
2015-06-07 10:04:59
承臺的識別,目前軟件還無法正確識別承臺的高度和鋼筋規格或數量,你可以在識別完后,在另外定義相應的承臺屬性,然后通過“批量選擇”的方式選擇一種承臺,然后進行對應的修改,如此反復,將所有承臺修改完畢。
2015-06-07 09:31:46
點擊提示就會顯示對應的問題樁承臺修改就行
2015-06-07 10:15:10
