易水寒 2013-01-19 16:16:17 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 579查看 1回答
新建工程時的選項該選擇什么 比如是招標(biāo)還是投標(biāo) 是定額計價還是清單計 每個新建工程都需要設(shè)置什么謝謝
None
已采納如果編制的招標(biāo)工程量清單或招標(biāo)控制價,就需要選擇招標(biāo),施工方投標(biāo)或報價就選投標(biāo);清單計價是招標(biāo)人給了你工程量清單,你需要根據(jù)給定清單報價就選清單計價,如果沒有給清單,就是定額計價模式。另外還要設(shè)置專業(yè),比如土建還是裝飾,還有取費級別,也就是工程類別,一類還是幾類,計稅地區(qū)也就是稅率,還要寫明工程名稱。
2013-01-22 11:08:52
新建工程時的選項都該選擇什么 比如是招標(biāo)還是投標(biāo) 是定額計價還是清單計 每個新建工程都需要設(shè)置什么
我是施工方 剛開始學(xué)習(xí)做預(yù)算 新建工程時的選項都該注意什么
