zz****@126.com 2015-06-06 18:12:24 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1759查看 2回答
條形基礎(chǔ)的下部分是混凝土,應(yīng)該怎么設(shè)置。
如圖所示的條形基礎(chǔ)應(yīng)該怎么設(shè)置,下部分還是畫在條基里面么,上部分是用墻來設(shè)置么?
已采納None
2015-06-06 18:15:46
如圖所示的條形基礎(chǔ),0.00以下下部分還是畫在條基里面么,上部分是用墻來設(shè)置。
2015-06-06 18:15:22
條形基礎(chǔ)中的磚基礎(chǔ)是設(shè)在基礎(chǔ)里還是設(shè)在磚墻里。因?yàn)橥鈮ρb修看不到正負(fù)零以下部分?
獨(dú)立基礎(chǔ)和條形基礎(chǔ)的保護(hù)層厚度怎么設(shè)置?
獨(dú)立基礎(chǔ)和條形基礎(chǔ)的保護(hù)層厚度不能用40/30/30來表示,怎么設(shè)置?
