13961536548 2015-06-06 10:49:53 | 江蘇省 其他專業 | 10485查看 2回答
這個汽車坡道建筑面積怎么算
圖紙設計這個汽車坡道有永久性頂蓋(鋼結構雨棚)應該要算建筑面積的吧?但現在這個頂棚不是我做,而是由甲方派別人做。他就不算建筑面積給我了,這個怎么辦?還有就是這個汽車坡道底部和底板之間的空間是可以利用的,是否可以算建筑面積?大部分高度都達到2.2米(是不是要凈高?)汽車坡道和頂板是一起現澆的
圖紙設計這個汽車坡道有永久性頂蓋(鋼結構雨棚)應該要算建筑面積的吧?【是的,根據計算規則是計算建筑面積的】但現在這個頂棚不是我做,而是由甲方派別人做。他就不算建筑面積給我了,這個怎么辦?【他們這種做法是錯誤的,看下圖中紅線的部分,頂蓋是以設計圖紙為準,只要圖紙中有就應該計算】還有就是這個汽車坡道底部和底板之間的空間是可以利用的,是否可以算建筑面積?【計算建筑面積】大部分高度都達到2.2米(是不是要凈高?)汽車坡道和頂板是一起現澆的【按3.0.5規定計算】
2015-06-06 10:55:48
只要是圖紙設計有的,無論誰做,建筑面積都應該算給你。
汽車坡道底部和底板之間的空間是可以利用的,個人認為可以參考一下場館看臺下的規則計算部分建筑面積2015-06-06 10:58:20
