  • 關于磚砌小立柱如何設置?
    如圖,關于這個磚砌小立柱如何設置,1:用加氣塊還是什么?要使用加氣塊只能設置厚度不能設置寬高,小立柱上邊還有一道梁,因為我這個圖紙小立柱是并排11個,間距@600,如果不設置墻寬度下一道梁就畫不上,因為梁比較寬。2:麻煩各位幫我看看寬高,我設置的是梁寬200、高740.那小立柱如果設置的話是200、700?可是我看小立柱和梁上下是一致的啊(圖紙比例是1:20)
    梁寬
    問題補充:我能看出來是磚墻,就是不知道磚墻在哪,我只能找到砌塊墻
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:定義寬度200的磚墻,畫長度740。共11處。你的圖是剖面的,在平面圖上看墻的位置。
    砌塊墻
    2015-06-06 10:42:30
  • 你在導入圖紙的時候沒有設置比例,首先定義砌體墻,寬度200,底標高3.5米,頂標高是3.5米加上磚墻高度,按照平面圖位置繪制,根據截圖顯示梁的尺寸應該是寬740,高是250,梁的寬度與磚柱的長是一樣的,梁的長度是11個磚柱的間距6600mm.
    2015-06-06 11:05:53
  • 你好:圖形中定義柱子構件,套用磚柱定額子目即可。
    2015-06-06 11:34:07
  • 您這個小立柱是200*700*740的(高740)
    問題補充:
    ——:這個問題是什么意思?哪里還有磚墻,不是就只磚柱支撐梁嗎
    2015-06-06 11:20:15
  • 如圖,關于這個磚砌小立柱如何設置,1:用加氣塊還是什么?要使用加氣塊只能設置厚度不能設置寬高,小立柱上邊還有一道梁,因為我這個圖紙小立柱是并排11個,間距@600,如果不設置墻寬度下一道梁就畫不上,因為梁比較寬。2:麻煩各位幫我看看寬高,我設置的是梁寬200、高740.那小立柱如果設置的話是200、700?可是我看小立柱和梁上下是一致的啊(圖紙比例是1:20)
    1,用磚砌,在鋼筋軟件中沒有磚柱的,可以變通一下用磚墻來定義和畫圖,寬度為200,長度按740.也可定義740寬的墻然后沿縱向畫上圖,然后用墻洞分隔成200寬的小柱。(從截圖上看應是配電室中的電纜溝類,一般都是砌磚墩,在軟件中可以用墻畫上后,用墻洞分隔開,也可以用磚柱來定義和畫圖,在圖形用磚柱,在鋼筋中就用墻來處理)小立柱和梁下下是一致的。
    2015-06-06 11:14:26
主站蜘蛛池模板: 青浦区| 象山县| 曲沃县| 克东县| 牡丹江市| 临西县| 科技| 尉氏县| 虞城县| 修文县| 舒城县| 沙坪坝区| 丹巴县| 宁明县| 丹江口市| 大安市| 余江县| 宁明县| 新郑市| 肇东市| 东平县| 永兴县| 临沭县| 金秀| 石狮市| 恩平市| 宜川县| 巍山| 石屏县| 达日县| 城口县| 岑巩县| 黄石市| 威海市| 永和县| 湟中县| 城口县| 石家庄市| 甘泉县| 通城县| 延寿县|
