ykyk 2013-01-19 15:13:16 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 781查看 3回答
承臺鋼筋三維紅圈范圍的鋼筋沒有彎折,圖紙上是有個彎折300錨入底板的,那該如何調整呢?
圖1的承臺鋼筋三維紅圈范圍的鋼筋沒有彎折,圖2上是有個彎折300錨入底板的,那該如何調整呢?
已采納給你提供兩個選擇,一是用樁承臺來完成,匯總計算之后修改彎折 二是用柱墩來完成
2013-01-19 15:20:02
你好,不用非要那個彎折,把彎折長度加上300即可,鋼筋長度是對的
2013-01-19 16:16:04
沒有彎折,軟件很有可能就按照了彎錨,你可以看前面的設置,還有一種辦法是該里面的鋼筋形式,改成彎錨的,然后鎖構件!
2013-01-24 13:56:27
