haha911211 2015-06-04 11:51:49 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 3930查看 2回答
云南定額電纜及電纜頭主材含量、電纜頭數(shù)量
兩個問題,問題一:電纜敷設(shè)及戶內(nèi)干包式電力電纜終端頭安裝,輸入定額及工程量后,主材工程量及含量依舊為0,因本人第一次使用云南定額,手頭沒有紙質(zhì)版云南安裝定額書,我想知道云南定額是否和其他地區(qū)一樣,電纜主材損耗量應(yīng)為1%,我咨詢過廣聯(lián)達4000166166云南客服,對方輸了一個電纜定額,然后告訴我定額里本來就是沒有考慮損耗的,需要我們自己輸,不是廣聯(lián)達軟件的問題。那我就奇怪了,我是否可以任意考慮損耗量呢?因為云南定額站沒有規(guī)定電纜損耗是1%,還是說客服告訴我的是不正確的?哪位大神有紙質(zhì)版定額書的告訴我一個準(zhǔn)確的答案。另外,電纜頭的主材也是這種情況。而且干包式電纜頭帶出來的四種主材都不是我們實際用到的,真正的主材應(yīng)該算銅鼻子吧,還有沒有其他主材?問題二:云南定額里電纜頭安裝是考慮單芯的還是5芯的,為什么在電纜頭子目里(如定額號03020626)銅鼻子為1.02個,我是否可以理解為該電纜頭安裝只是單芯電纜頭,如果是5芯電纜,每個終端還需要乘以5,也即一根電箱到電箱的電纜應(yīng)該是10個電纜頭?問題補充:希望懂云南03定額及用過廣聯(lián)達云南地區(qū)計價軟件的高手回答我的問題
輸入定額及工程量,還要輸入主材價才會有電纜,電纜的正常損耗是百分之一,有的定額主材可能不會自動出來,需要自己補充,但還是按規(guī)定補充損耗(定額書附表有材料的消耗率)。如圖。電纜頭套定額子目就行,做電纜頭主要是手套,接線端子是接線用的,另外不是按單芯考慮的,是按三芯,五芯要乘以1.3系數(shù)。一根電纜兩個電纜頭,而不是一芯一個,不能乘系數(shù)。
2015-06-07 15:35:58
1、電纜的消耗量電力電纜定額是1%,也就是在含量出是1.01,控制電纜是1.5%。含量是1.015;如果你們當(dāng)?shù)囟~沒有顯示主材的話,就是需要補充,主材含量按照上述計入;
2、干包式電纜頭制安定額已經(jīng)包含了所有材料不許要單獨補充;
3、電力電纜頭制安定額是按照三根相線和一根零線考慮的,并且電纜頭是按照鋁芯電纜編制的,所以在套用電力電纜頭制安時,如果電纜是銅芯的定額需要乘以1.2的系數(shù),通常說的鋁芯換銅芯,另外如果電纜是5芯,如果是鋁芯電纜定額子目需要乘以1.2的系數(shù),如果是銅芯就是定額子目*1.2*1.2的系數(shù)也就是定額子目乘以1.44的系數(shù);
4、電纜頭的銅鼻子或者是鋁鼻子均已經(jīng)包含在電纜頭制安的定額內(nèi),所以電纜頭的鼻子均不需單獨計算并套定額子目。
2015-06-08 19:21:29
