andy90 2015-06-03 12:42:15 | 廣東省 其他專業 | 18812查看 4回答
總承包服務費是否要計取規費和稅金
總承包服務費是否要計取規費和稅金? 總承包服務費是其他項目清單的組成部分。 規費計算基數是分部分項清單,措施清單,其他項目清單。 稅金計算基數是分部分項清單,措施清單,其他項目清單,規費。 按上述是應該要計規費和稅金的,請問有沒有相關的文件規定明確是否計取的? 廣東省的問題補充:如果要計取,有沒有什么文件規定?
已采納需要記取的,你看費用組成就知道了
2015-06-03 16:08:53
你的答案就是規范,寫得很清楚了,要計取。
2015-06-03 12:48:46
記取稅金。
2015-06-03 14:55:15
總承包人為配合、協調發包人進行的工程分包和材料采購等,總承包人發生管理和服務所需的費用就是總承包服務費。
內容包括:
1.配合協調招標人進行工程分包和材料采購所需費用;
2.對分包單位的管理、協調和施工配合等費用;
3.竣工資料的匯總整理等費用。
計取辦法:
招標人對總承包單位有能力承擔的分部分項工程進行分包,總承包單位可按分包工程費的2%~5%向建設單位計取總承包服務費;招標人對于總承包單位無能力承擔的分部分項工程進行分包,總承包單位可按分包工程費的1%~3%向建設單位計取總承包服務費。
所以綜上所述總承包服務費直接按分包工程總費用的百分點計取,分包工程費用中已經包含綜合管理費、規費、稅金,所以不需要再考慮考慮規費及稅金。
2015-06-03 12:59:49
