  • 關(guān)于 筏板的附加鋼筋
    見(jiàn)圖: 筏板的附加鋼筋 標(biāo)注“上部?jī)膳拧ⅰ毕虏績(jī)膳拧?是什么意思? 還有,這些附加鋼筋的分布筋怎么畫(huà)呢?
    分布筋怎么畫(huà)
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    你好:筏板的附加鋼筋 標(biāo)注“上部?jī)膳拧ⅰ毕虏績(jī)膳拧?是什么意思?就是同方向的主筋布置在二排處。請(qǐng)看截圖。一般不要布置分布筋,它與上排另一方向的主筋可以綁在一起。如果要布置分布筋,分布筋同筏板主筋一樣定義、布置。
    定義筏板負(fù)筋可以用畫(huà)線布置的方法布置。用筏板受力筋定義時(shí)可以用自定義范圍來(lái)布置,請(qǐng)注意用筏板受力筋定義時(shí)計(jì)算的長(zhǎng)度會(huì)多出錨固。必須在編輯里調(diào)整一下長(zhǎng)度后鎖定。
    附加鋼筋
    2015-06-02 18:34:56
  • 這個(gè)是附加鋼筋的意思
    也就是說(shuō)正常的鋼筋是放在第一排
    然后這個(gè)附加鋼筋就放在正常受力筋的下面
    你用受力筋來(lái)繪制
    然后用自定義范圍來(lái)布置
    第一步:選擇一種布筋方式后,在菜單欄點(diǎn)擊“繪圖”->“自定義范圍”,在繪圖區(qū)域繪制一個(gè)封閉區(qū)域作為布置的范圍,繪制好的范圍顯示紫色;
    注:自定義范圍繪制一般都是捕捉支座中心線或軸線繪制,如果范圍需要布置到支座外邊線,沒(méi)有辦法捕捉交點(diǎn)可以通過(guò)做輔助軸線,來(lái)繪制。或者用shift+鼠標(biāo)左鍵進(jìn)行偏移
    第二步:點(diǎn)擊左鍵布置鋼筋,如圖所示
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    2015-06-02 18:30:22
  • 建筑行業(yè)快速問(wèn)答平臺(tái)-答疑解惑
    筏板的附加鋼筋,標(biāo)注上部?jī)膳牛虏績(jī)膳啪褪窃谏喜可吓胖械诙挪贾茫虏績(jī)膳啪褪窃谙屡派显俨贾靡慌牛簿褪堑诙诺囊馑己土褐械囊慌沤疃沤钍且粯拥囊馑迹谀壳败浖羞€不能這樣直接布置,但可以在一排中重復(fù)布置,布置到一層中,雖然和實(shí)際樣式中不一樣,但不影響算量的,這種局部的附加筋可以用筏板主筋的底筋和面筋來(lái)定義,然后在繪圖區(qū)中用自定義范圍來(lái)畫(huà)上去。
    2015-06-02 19:30:14
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 柞水县| 长葛市| 青田县| 永济市| 汝城县| 共和县| 门源| 祁连县| 铅山县| 洞口县| 湘西| 伊金霍洛旗| 兴义市| 托里县| 泗水县| 沧源| 色达县| 密山市| 黑龙江省| 巴彦淖尔市| 青州市| 盐源县| 金门县| 哈密市| 宜阳县| 天津市| 安化县| 大洼县| 南木林县| 汝南县| 澎湖县| 田林县| 平阴县| 卢龙县| 司法| 孝感市| 攀枝花市| 乐陵市| 武定县| 盘山县| 横峰县|
