葉木林森 2015-06-02 16:06:48 | 陜西省 其他專業 | 1177查看 2回答
你好,想問問關于支模超高的工程量計算?
如柱截面400*400mm,梁截面300*300mm*6000mm,層高6m。那么梁的支模超高工程量=0.3*0.3*6*3=1.62m3是否正確?柱的支模超高工程量應該=0.4*0.4*2.4*3=1.152m3,還是應該=0.4*0.4*(1+2+0.4*3)=0.672m3?
按照陜西的計算規則,模板支撐超高的計算是只計算3.6m以上的部分,找過3.6m時,每超高1m計算一次超高子目的費用。
你的層高是6m,超高是6-2.6=2.4m,計算柱子的模版超高工程量就是0.4*0.4*(6-3.6)*3
(計算3次超高)
涼的超高體積是全部計算的,計算超高2.4m,0.3*0.3*6*3(也是計算超高3步)
你的計算是正確的。
2015-06-03 07:17:21
你好,超高的高度計算,6-3.3=2.7,三個超高層
柱子的基本層面積為,0.4*4*(6-0.15)(0.15板厚)
柱子超高面積為,0.4*4*2.7
梁的基本層面積為0.3*3*6
超高面積為0.3*3*6
2015-06-03 05:01:32
