  • 超高模板.
    比如柱子400*400 高度4米 計算全模版0.4*4*4 套3.6米內子目,在套超高(4-3.6)*0.4套超高子目 是不是這樣?還有下圖直接套3.6米內模板子目換算城4米,跟分別套3.6米內子目 及超高模板支模 有什么區別,兩個是不是一樣的?但我套的他們的結果不一樣啊
    支模
    問題補充:我這是廣東額定,其他省份就不用亂回答了,就算回答了,對我沒什么作用,我現在只想知道廣東省的 麻煩高手解答 感激不敬
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    合計與分開套價其價格是一樣的(但不知你所套做法價格不一樣,而下面所套價格是一樣,見下圖)另外提議查看是否某一個材料或人工進行了修改而導致不一樣
    內模
    2015-06-02 15:37:09
  • 你好:是的,套用柱子模板定額子目,再套用支撐每超1米定額子目。
    2015-06-02 10:04:33
  • 你套的定額子目第二種是對的,第一種不對。全國的計算規則大同小異,可以參考!
    2015-06-02 14:29:06
  • 比如柱子400*400 高度4米 計算全模版0.4*4*4 套3.6米內子目,在套超高(4-3.6)*0.4*0.4*4計算出的模板量套超高子目 是這樣的.還有下圖直接套3.6米內模板子目換算城4米,跟分別套3.6米內子目 及超高模板支模 有什么區別,柱模板分別套3.6米內子目是全部的模板量套3.6米以內的子目,然后再計算超過3.6米部分的模板量,超過3.6米以上部分的模板量才套超高.才是正確的符合計算規則的要求.
    2015-06-02 13:53:48
  • 第2個是正確的,第1個是不正確的,第1個錯在了A21-14不能相加A21-19,這二個子目的工程量不一樣,單價不一樣。單價加到一起工程量沒法輸入,
    你這二個子目的工程量一不對
    2015-06-02 14:45:25
  • 按定額 先計算柱子全高模板套3.6米以內,超過部分才算超高面積,套價要分開套(因為3.6米與3.6米以上超高面積不同),不能改成4米內(兩者會計算成面積相同,梁板可以改成這樣,柱墻則不能)
    2015-06-07 16:41:36
主站蜘蛛池模板: 南皮县| 逊克县| 竹山县| 贵州省| 汝城县| 临洮县| 延津县| 从化市| 唐海县| 昔阳县| 临江市| 孙吴县| 门头沟区| 兰西县| 台南县| 凉山| 安平县| 化德县| 许昌市| 天镇县| 普定县| 白玉县| 县级市| 宁津县| 洪湖市| 乌审旗| 朔州市| 溆浦县| 昔阳县| 会同县| 宽甸| 鹤庆县| 拉孜县| 长寿区| 平远县| 巴马| 册亨县| 江山市| 耿马| 怀化市| 隆德县|
