愚者ove 2015-06-01 08:07:03 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 15998查看 5回答
關(guān)于梁腹板高度大于等于450時加腰筋的問題
圖紙的設計說明中,給出梁腹板高度≥450mm時要加腰筋,這個梁是單指的框架梁、非框架梁,還是所有的梁,比如說,連梁的高度為600也要加腰筋嗎?
已采納1,這個梁是單指的框架梁、非框架梁。。【是的】 2,連梁軟件自動布置水平鋼筋,看下圖。
2015-06-01 09:01:14
圖紙的設計說明中,給出梁腹板高度≥450mm時要加腰筋,這個梁是單指的框架梁、非框架梁,還是所有的梁,【這里指的梁是框架梁和非框架梁】比如說,連梁的高度為600也要加腰筋嗎?【連梁如果設計不注寫側(cè)面鋼筋的是默認剪力墻的水平鋼筋連續(xù)通過連梁】
2015-06-01 08:43:50
——:不是的
這里是包括了所有的框架梁、非框架梁
但是不包括連梁的
2015-06-01 08:41:31
這個梁是單指的框架梁、非框架梁。
2015-06-01 08:42:16
梁腹板高度≥450mm時要加腰筋,這個梁是指所有的框架梁、非框架梁[一般非框梁除板厚外是不會大于或等于450的],連梁不包括在內(nèi)。
2015-06-01 09:23:29
圖紙中集中標注,有的有側(cè)面構(gòu)造筋有的沒有,腰筋在鋼筋里邊應該怎么輸入?我看著圖紙中大于450mm高度的也有沒有注明腰筋的,我要加進去嗎
非框架梁L、LL如果梁腹板高度超過450,請教L、LL側(cè)面用加構(gòu)造筋嗎?
非框架梁L、LL如果梁腹板高度超過450,請教L、LL側(cè)面用加構(gòu)造筋嗎? 圖紙要求是梁的梁腹板高度超過450,加側(cè)面腰筋,L、 LL都加嗎? 請看截圖
梁腹高大于450時,應設置腰筋。除注明者外,腰筋直徑2c14,間距200,橫向拉近直徑同箍筋,間距為
梁腹高大于450時,應設置腰筋。除注明者外,腰筋直徑2c14,間距200,橫向拉近直徑同箍筋,間距為2倍箍筋間距。。。腰筋應該怎么設置,在哪里設???
