只因為是你 2015-05-31 16:57:42 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 717查看 2回答
鋼筋軟件設置嵌固部位為基礎頂部后(有一層地下室),匯總計算時,地下室層伸出長度為Hn/3
首層伸出長度也是Hn/3。當我調整設置(嵌固部位為基礎頂為是時),地下室頂層為三選1,首層為Hn/3(這是正常結果,)請問這是什么情況,一直找不到問題所在,謝謝
首層默認就是嵌固部位
這個是修改不了的
基礎層是否是嵌固部位,由自己選擇
所以你設置了基礎層是嵌固部位 首層仍然是按嵌固部位來計算的
2015-05-31 18:32:52
答:》》》》設計沒有特別要求時,按規范計算即可,即基礎層的對上一層,當有多層地下室時,就不是首層了。
2015-05-31 20:03:25
