水銀燈 2015-05-31 10:11:22 | 湖北省 其他專業(yè) | 4991查看 3回答
地基驗(yàn)槽圖是按實(shí)畫(huà)還是按圖紙畫(huà)
地基驗(yàn)槽圖是按實(shí)畫(huà)還是按圖紙畫(huà) 實(shí)際挖肯定不會(huì)是按圖紙100%那么標(biāo)準(zhǔn), 那么驗(yàn)槽是按照哪一個(gè)尺寸畫(huà)圖呢
驗(yàn)槽的記錄圖,需要按實(shí)際開(kāi)挖后的尺寸繪制的。
2015-05-31 10:29:43
地基驗(yàn)槽圖是按實(shí)畫(huà)還是按圖紙畫(huà)實(shí)際挖肯定不會(huì)是按圖紙100%那么標(biāo)準(zhǔn),那么驗(yàn)槽是按照哪一個(gè)尺寸畫(huà)圖呢
地基驗(yàn)槽圖是按實(shí)際畫(huà),驗(yàn)槽就是驗(yàn)收你所開(kāi)挖的槽是否符合設(shè)計(jì)要求,按設(shè)計(jì)要求位置,能否正確放置設(shè)計(jì)圖中的基礎(chǔ),只要能正確放下基礎(chǔ),基礎(chǔ)外大小是無(wú)關(guān)緊要的.(驗(yàn)槽主要是根據(jù)設(shè)計(jì)的要求,檢查各軸線位置是否正確,能不能滿足基礎(chǔ)位置要求.所以必須要按實(shí)際去畫(huà)圖的.)
2015-05-31 11:16:48
地基驗(yàn)槽圖是按圖紙尺寸畫(huà),工作面及放坡按規(guī)范要求繪制,底面標(biāo)高按設(shè)計(jì)值,有局部處理的地方必須按實(shí)際標(biāo)注,頂面標(biāo)高一般是按設(shè)計(jì)值室外地面,現(xiàn)場(chǎng)高差太大時(shí),按實(shí)際標(biāo)注,反正你記住,長(zhǎng)寬尺寸畫(huà)的再大也沒(méi)有用,可是畫(huà)小了是要扣錢的,深度畫(huà)深了還需要處理,畫(huà)淺了不合格。
2015-05-31 11:15:09
