好射手 2015-05-31 08:57:27 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 9859查看 5回答
廣聯達計價軟件中,材料價的調整是所有材料的價格都要調成市場信息價嗎?
廣聯達計價軟件中,材料價的調整是所有材料的價格都要調成市場信息價嗎? 根據招標招標文件導進比喻14年第四期的,還有存在定額價的,需要修改嗎?主材料是不是一定要修改的?請師傅們能詳細回答,最好能留聯系,對于我這初學者,請指示請啟發!!!謝謝
已采納計價軟件中的材料市場價欄輸入造價部門發布的信息價格,主要材料一般就是有發布的信息價,如果沒有的就要做一下市場調查所確定的價格了。
2015-05-31 09:04:26
主材價肯定要調整,其他輔材就找重要的對工程造價影響大的調就行
2015-05-31 10:54:32
不是所有材料的價格都要調成市場信息價的。只調整主要材料和部分地材價格就可以
主材料價格是一定要按市場價修改的2015-05-31 09:01:24
這是俺自己的需要調整的,可以按信息價調整,也可以按市場價調整,還可以按自己企業掌控的價格信息調整。
關鍵要看招標文件的規定或施工合同的約定的。
2015-05-31 09:04:10
最好是把影響造價高的材料都按材料信息價調整,不然結算時就會吃虧
2015-05-31 11:01:47
請問,定額里面的工料機構成子目中的定額價和信息價相同,是不是表示現在的信息價,沒有這個材料
請問,定額里面的工料機構成子目中的定額價和信息價相同,是不是表示現在的信息價,沒有這個材料,這個材料的價格是當初編制定額時的市場信息價
有個材料價的問題,就是新輸入的材料不會按已載入的市場價文件調整。斯維爾是會按市場價文件調整輸入的新材料的價格的,廣聯達還是要改改。
