沙丁魚 2015-05-30 17:30:06 | 海南省 市政 | 3367查看 2回答
市政工程混凝土管截斷
如圖,請問:1.這個子目怎么用?什么情況下需要套這個子目。2.單位是10根,怎么算它的工程量?
已采納假設(shè)檢查井間長度是22米,管道單根長度是4米,也就計算一根管道截斷 22/4+2 ,需要截斷一根
2015-05-30 19:24:15
1.這個子目是在要截預制管樁的情況下套用的。2.單位是10根,按圖示標注的根數(shù)去計算它的工程量的。
2015-05-30 18:50:05
