Eyre 2015-05-30 16:03:02 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1660查看 1回答
懸挑梁有三個變截面如何設置
1.懸挑梁的名字前面必須加XT 嗎? 2.這個梁我按一根梁,打斷三次,分別設置每段的標高、以及h邊的大小,設置的都是對的,但是圖形畫出來就是不對。 3. 合并以后梁高只默認一個數據,比如 中間那一段,我輸入了 150*616/417 但是它畫出的圖形 只有616或者417一個的高度 請大神指點 在線等 謝謝
已采納答:計算混凝土量,可以用你的方法,計算鋼筋量,根本不可行的,要么單構件輸入,要么在梁的其它箍筋中輸入。
2015-05-30 16:35:12
