Change 2015-05-30 09:09:04 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 582查看 1回答
天海一線 黃金專家
答題: 42495 被贊: 8971
原因是圖紙太大,軟件讀取圖紙信息時崩潰。
可以將圖紙寫塊保存在桌面,再導入軟件試試
如果在其他電腦,可以導入軟件,只是在你電腦不好用,說明軟件程序有問題,卸載重新安裝一次程序再導入電子圖試試。
2015-05-31 09:12:42
為什么軟件一按導入cad草圖就自動關閉
為什么軟件一按導入cad草圖就自動關閉 軟件可以照常打開 但是一點導入圖紙就自動關閉 或者沒有響應 重新安裝了很多次 還是這樣
鋼筋GGJ2009軟件,導入CAD圖時,軟件自動關閉。
鋼筋軟件打開到一半就自動關閉
鋼筋軟件打開到一半就自動關閉(鋼筋工程是從另一臺電腦考過來的),是什么原因啊?
軟件自動關閉
廣聯達鋼筋算量軟件一點保存整個軟件就自動關閉?其他的圖形算量都可以保存,就只有鋼筋出現這種問題!求高手幫助!謝謝!
導入CAD圖時,軟件自動關閉,怎么解決?
None
數據更新時間 : 2025-05-25
