追風少年 2015-05-29 17:33:57 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1261查看 5回答
鋼筋梁計算出來相差8噸,是什么情況啊?怎么會多這么多。
基本上是按照圖紙來畫的GGJ ,接頭做出來也1900多個,太嚇人了,范例的鋼筋量是48t ,我的差不多是58t ,怎么會差這么多啊??
1:查計算設置、節(jié)點設置和鋼筋等級你是否有錄入錯誤
2:我記得重慶是不計算鋼筋搭接的,你可能把搭接鋼筋量也計算進去了。
3:你是否自動生成了側(cè)面鋼筋,圖紙卻沒有設置。
4:對所做工程詳細檢查一次確定
5:查工程量最大的一項,一般問題會出在上面。
2015-05-29 17:51:16
主要查看你是否計算損耗了,再看你是否在基礎(chǔ)層柱設置了插筋,還有節(jié)點中的設置.有范例,可以分層對照,再按照同型號構(gòu)件對照果看差在那里.
2015-05-29 18:29:03
你檢查梁鋼筋計算式 看看是否有誤就知道了,希望規(guī)格不是特別多。 四十幾噸沒有多少梁很好查
2015-05-29 18:54:35
重點要看計算設置的。
還有構(gòu)造筋,比如板、筏板中的馬凳筋及墻中的拉筋,梅花布置與雙向布置的計算結(jié)果相差一半。
2015-05-29 18:00:46
分別對比一下看哪種鋼筋多,還有看看鋼筋搭接設置
2015-05-30 08:45:27
