cy****@163.com 2015-05-29 16:59:28 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 806查看 7回答
支架刷漆問題
下圖是車棚,請問圖中的支架刷漆是按㎡計算還是按t計算,如果按㎡計算是按單面計算還是雙面計算,急急急。問題補充:高度是3.2米,需要記取腳手架嗎,但是我套的房修定額應該是按t 嗎
(7)
上圖是車棚,圖中的支架刷漆是按t計算.
高度是3.2米,需要記取腳手架.
2015-05-29 17:01:01
支架刷漆應該是套金屬結構油漆,是按重量計算的
2015-05-29 17:08:19
你好:定額是按重量計算刷油
2015-05-29 17:08:25
應按金屬構件重量計算刷油,腳手架應是改造出新,應當計算。
2015-05-30 07:15:08
按金屬構件刷漆考慮吧
2015-05-30 08:53:02
問題補充:
按型鋼展開面積計算,記取腳手架。
2015-05-31 11:22:11
應該套金屬結構刷油,同時北京定額中規(guī)定金屬結構刷油以千克計量,數量所刷的金屬結構質量,天花施做中已包含3.6m以下的腳手架費用,不用記取。
2015-06-02 21:45:49
