yuxiaoguang1986 2015-05-29 16:34:56 | 湖北省 安裝 | 682查看 5回答
報價優惠怎么處理依據是什么
承包單位報價1000萬總價包干合同,有工程量清單和明細材料報價單。簽訂合同時施工方優惠后簽訂價為900萬施工單位未提供明細清單報價。結算時因為圖紙變化比較大,改為據實在結算,合同中約定報價清單中有的參照報價清單,結算時承包單位要求按1000萬的報價清單中的材料價作為結算依據是否合理,合理的依據是什么,不合理的依據是什么
已采納你這是出題在考我們,嚴格的說承包方優惠的總價應該反算到綜合單價中做為結算據,如果沒有反算到單價中我個人認為應該按中標的綜合單價計算,然后在計算出相應的優惠比例,按這個比例下浮(或上浮)。
2015-05-29 20:14:12
因設計變化較大可以按原合同約定的清單中的報價進行調整工程造價,結算時必須按原合同約定的總價下浮10%進行結算。合理的依據是原清單報價內容已通過建設單位認可,并簽訂了相應的合同,按合同約定下浮10%結算。不合理的依據沒有。
2015-06-01 10:39:27
你好:清單報價的只能調整綜合單價,綜合單價下浮10%計算
2015-05-29 17:09:56
應該按1000萬的綜合單價下浮10%后的綜合單價結算的!
所有綜合單價,通通按90%計算!
2015-05-29 16:54:19
如果工程量變更超過清單計價規范規定的比例,應該重新組價,讓甲方、監理認可,但不會超過招標文件的控制價,工程量減少,清單單價應該比中標清單單價高,否則單價降低,這是清單計價規范規定的。
2015-05-30 17:56:33
